Lorsque j’utilise le code fused_cameras code found in ZED SDK\samples\body tracking\multi-camera\python>, j’extraits sous fichier json l’ensemble des données des squelettes. J’ai remarqué que les id de chaque squelette était les mêmes. Ils apparaissent dans le viewer de la même couleur.
Mon objectif est de visualiser le déplacement de chaque squelette sur une map 2D en temps réel (position actuelle + position passées sous forme de trajectoire). Le code ci-dessous le permet pour un seul squelette. Dés que j’ai plusieurs personnes dans le champs de vision des caméras, le code considère que c’est le même squelette car, je pense, il ne distingue pas les identifiant.
Comment puis-je faire pour visualiser sur la même map 2D, l’ensemble des squelettes fusionnés détectés ? Lorsque je jongle avec les différentes positions, cela beug.
Il se pourrait qu’il faille modifier la class skeleton dans ogl_viewer. Est-ce possible ? si oui, comment ?
Ce code prend en entrée le fichier de calibration des caméras et permet de :
- détecter et visualiser le squelette fusionné dans le viewer de Stereolabs
- enregistrer un grand nombre de données des squelettes fusionnés à chaque
timestamps (position, bounding box, keypoints, ...)
- visualiser en temps réel la position actuelle du squelette (poit rouge)
ainsi que ses précédentes (trajectoire bleu)
- visualiser en temps réel la Heatmap basée sur la position du squelette
import cv2
import sys
import pyzed.sl as sl
import time
import ogl_viewer.viewer as gl
import numpy as np
import json
import matplotlib.pyplot as plt
# Fonctions permettant l'enregistrement de l'ensemble des données des
# squelettes dans un fichier .json
def addIntoOutput(out, identifier, tab):
out[identifier] = []
for element in tab:
out[identifier].append(element)
return out
def serializeBodyData(body_data):
"""Serialize BodyData into a JSON like structure"""
out = {}
out["id"] = body_data.id
out["unique_object_id"] = str(body_data.unique_object_id)
out["tracking_state"] = str(body_data.tracking_state)
out["action_state"] = str(body_data.action_state)
addIntoOutput(out, "position", body_data.position)
#addIntoOutput(out, "velocity", body_data.velocity)
addIntoOutput(out, "bounding_box_2d", body_data.bounding_box_2d)
out["confidence"] = body_data.confidence
addIntoOutput(out, "bounding_box", body_data.bounding_box)
addIntoOutput(out, "dimensions", body_data.dimensions)
addIntoOutput(out, "keypoint_2d", body_data.keypoint_2d)
addIntoOutput(out, "keypoint", body_data.keypoint)
#addIntoOutput(out, "keypoint_cov", body_data.keypoints_covariance)
addIntoOutput(out, "head_bounding_box_2d", body_data.head_bounding_box_2d)
addIntoOutput(out, "head_bounding_box", body_data.head_bounding_box)
addIntoOutput(out, "head_position", body_data.head_position)
addIntoOutput(out, "keypoint_confidence", body_data.keypoint_confidence)
#addIntoOutput(out, "local_position_per_joint", body_data.local_position_per_joint)
#addIntoOutput(out, "local_orientation_per_joint", body_data.local_orientation_per_joint)
#addIntoOutput(out, "global_root_orientation", body_data.global_root_orientation)
#print(dir(body_data))
return out
def serializeBodies(bodies):
"""Serialize Bodies objects into a JSON like structure"""
out = {}
out["is_new"] = bodies.is_new
out["is_tracked"] = bodies.is_tracked
out["timestamp"] = bodies.timestamp.data_ns
out["body_list"] = []
for sk in bodies.body_list:
out["body_list"].append(serializeBodyData(sk))
return out
class NumpyEncoder(json.JSONEncoder):
def default(self, obj):
if isinstance(obj, np.ndarray):
return obj.tolist()
return json.JSONEncoder.default(self, obj)
# Visualisation du déplacement du squelette sur une map 2D
# et
# Création d'une HeatMap
def create_visualization():
global heatmap_data
global fig
global heatmap_plot
'''# Initialiser la fenêtre OpenGL
viewer = gl.GLViewer()
viewer.init()'''
# Créer une figure pour la carte de chaleur
fig = plt.figure()
fig.suptitle("Room Visualization")
ax_heatmap = fig.add_subplot(121)
ax_heatmap.set_title("Heatmap")
heatmap_plot = ax_heatmap.imshow(heatmap_data, cmap='hot', origin='lower', extent=[0, ROOM_WIDTH, 0, ROOM_HEIGHT])
plt.colorbar(heatmap_plot)
# Créer une figure pour la carte 2D et la trajectoire
ax_map2d = fig.add_subplot(122)
ax_map2d.set_title("2D Map")
ax_map2d.set_xlabel("X")
ax_map2d.set_ylabel("Y")
ax_map2d.set_xlim([0, ROOM_WIDTH])
ax_map2d.set_ylim([0, ROOM_HEIGHT])
ax_map2d.grid(True)
def update_visualization(positions):
global heatmap_data
global fig
global heatmap_plot
global previous_positions
# Mettre à jour la carte de chaleur
heatmap_data *= 0.95 # Diminuer progressivement les valeurs existantes pour l'effet de fondu
for x, y in positions:
heatmap_x = int(x / ROOM_WIDTH * HEATMAP_RESOLUTION)
heatmap_y = int(y / ROOM_HEIGHT * HEATMAP_RESOLUTION)
#heatmap_x = int(min(x / ROOM_WIDTH, 1) * HEATMAP_RESOLUTION)
#heatmap_y = int(min(y / ROOM_HEIGHT, 1) * HEATMAP_RESOLUTION)
heatmap_data[heatmap_y, heatmap_x] += 1
# Mettre à jour l'affichage de la carte de chaleur
heatmap_plot.set_data(heatmap_data)
plt.pause(0.001)
# Mettre à jour la carte 2D et la trajectoire
fig.clf()
ax_map2d.grid(True)
# Trajectoire
if len(previous_positions) > 0:
x_coords, y_coords = zip(*previous_positions)
ax_map2d.plot(x_coords, y_coords, 'b-', label='Trajectory')
# Position actuelle
if len(positions) > 0:
x, y = positions[-1]
ax_map2d.plot(x, y, 'ro', label='Current Position')
ax_map2d.legend()
plt.pause(0.001)
# MAIN
if __name__ == "__main__":
if len(sys.argv) < 2:
print("This sample display the fused body tracking of multiple cameras.")
print("It needs a Localization file in input. Generate it with ZED 360.")
print("The cameras can either be plugged to your devices, or already running on the local network.")
exit(1)
filepath = sys.argv[1]
fusion_configurations = sl.read_fusion_configuration_file(filepath, sl.COORDINATE_SYSTEM.RIGHT_HANDED_Y_UP, sl.UNIT.METER)
if len(fusion_configurations) <= 0:
print("Invalid file.")
exit(1)
senders = {}
network_senders = {}
# common parameters
init_params.depth_mode = sl.DEPTH_MODE.ULTRA
init_params.camera_resolution = sl.RESOLUTION.HD720
communication_parameters = sl.CommunicationParameters()
communication_parameters.set_for_shared_memory()
positional_tracking_parameters.set_as_static = True
body_tracking_parameters = sl.BodyTrackingParameters()
body_tracking_parameters.detection_model = sl.BODY_TRACKING_MODEL.HUMAN_BODY_ACCURATE
body_tracking_parameters.body_format = sl.BODY_FORMAT.BODY_18
body_tracking_parameters.enable_body_fitting = False
body_tracking_parameters.enable_tracking = False
for conf in fusion_configurations:
print("Try to open ZED", conf.serial_number)
init_params.input = sl.InputType()
# network cameras are already running, or so they should
if conf.communication_parameters.comm_type == sl.COMM_TYPE.LOCAL_NETWORK:
network_senders[conf.serial_number] = conf.serial_number
# local camera needs to be run form here, in the same process than the fusion
else:
init_params.input = conf.input_type
senders[conf.serial_number] = sl.Camera()
init_params.set_from_serial_number(conf.serial_number)
status = senders[conf.serial_number].open(init_params)
print("Error opening the camera", conf.serial_number, status)
del senders[conf.serial_number]
continue
status = senders[conf.serial_number].enable_positional_tracking(positional_tracking_parameters)
print("Error enabling the positional tracking of camera", conf.serial_number)
continue
status = senders[conf.serial_number].enable_body_tracking(body_tracking_parameters)
print("Error enabling the body tracking of camera", conf.serial_number)
continue
senders[conf.serial_number].start_publishing(communication_parameters)
print("Camera", conf.serial_number, "is open")
if len(senders) + len(network_senders) < 1:
print("No enough cameras")
exit(1)
print("Senders started, running the fusion...")
init_fusion_parameters = sl.InitFusionParameters()
init_fusion_parameters.coordinate_system = sl.COORDINATE_SYSTEM.RIGHT_HANDED_Y_UP
init_fusion_parameters.coordinate_units = sl.UNIT.METER
init_fusion_parameters.output_performance_metrics = False
init_fusion_parameters.verbose = True
fusion = sl.Fusion()
camera_identifiers = []
fusion.init(init_fusion_parameters)
print("Cameras in this configuration : ", len(fusion_configurations))
# warmup
bodies = sl.Bodies()
for serial in senders:
zed = senders[serial]
zed.retrieve_bodies(bodies)
# print(bodies)
for i in range(0, len(fusion_configurations)):
conf = fusion_configurations[i]
uuid = sl.CameraIdentifier()
uuid.serial_number = conf.serial_number
print("Subscribing to", conf.serial_number, conf.communication_parameters.comm_type)
status = fusion.subscribe(uuid, conf.communication_parameters, conf.pose)
if status != sl.FUSION_ERROR_CODE.SUCCESS:
print("Unable to subscribe to", uuid.serial_number, status)
else:
camera_identifiers.append(uuid)
print("Subscribed.")
if len(camera_identifiers) <= 0:
print("No camera connected.")
exit(1)
body_tracking_fusion_params = sl.BodyTrackingFusionParameters()
body_tracking_fusion_params.enable_tracking = True
body_tracking_fusion_params.enable_body_fitting = False
fusion.enable_body_tracking(body_tracking_fusion_params)
rt = sl.BodyTrackingFusionRuntimeParameters()
rt.skeleton_minimum_allowed_keypoints = 7
viewer.init()
# Create ZED objects filled in the main loop
single_bodies = [sl.Bodies]
# Dimensions de la pièce (à adapter selon votre cas)
ROOM_WIDTH = 10 # Largeur de la pièce en mètres
ROOM_HEIGHT = 10 # Hauteur de la pièce en mètres
# Résolution de la carte de chaleur
HEATMAP_RESOLUTION = 10000 # Nombre de points en x et y pour la carte de chaleur
# Initialiser la carte de chaleur
heatmap_data = np.zeros((HEATMAP_RESOLUTION, HEATMAP_RESOLUTION))
# Positions précédentes pour la trajectoire
previous_positions = []
positions = []
# Initialiser le visualiseur
while (viewer.is_available()):
if fusion.process() == sl.FUSION_ERROR_CODE.SUCCESS:
# Retrieve detected objects
fusion.retrieve_bodies(bodies, rt)
# for debug, you can retrieve the data send by each camera, as well as communication and process stat just to make sure everything is okay
# for cam in camera_identifiers:
# fusion.retrieveBodies(single_bodies, rt, cam);
if bodies.is_new:
body_array = bodies.body_list
print(str(len(body_array)) + " Person(s) detected\n")
skeleton_file_data = {}
# enregistrement des données du squelette en fichier json
skeleton_file_data[str(bodies.timestamp.get_milliseconds())] = serializeBodies(bodies)
# permet de voir le squelette dans le viewer
viewer.update_bodies(bodies)
# Récupération des données de positions pour la map2D et la HeatMap
positions = []
x = abs(sk.position[0]) # Coordonnée X du squelette
y = abs(sk.position[2]) # Coordonnée Y du squelette
positions.append((x, y))
#print(positions)
# Ajouter les positions précédentes à la trajectoire
previous_positions.extend(positions)
"""# Limiter la taille de la trajectoire
if len(previous_positions) > 100:
previous_positions = previous_positions[-100:]"""
# Mettre à jour la visualisation
# Save data into JSON file:
file_sk = open("bodies.json", 'w')
file_sk.write(json.dumps(skeleton_file_data, cls=NumpyEncoder, indent=4))
file_sk.close()
for sender in senders:
senders[sender].close()
viewer.exit()
